Originalmente inviato da asus0_5 sarebbe possibile inserire delle astine metriche ? |
Ciao,
Solitamente uso riportare la posizione del baricentro marcando un micropuntino indelebile nella posizione opportuna e incollo un bigliettino all'interno della fusoliera che riporta la posizione del cg dal bordo d'entrata e l'escursione delle superfici mobili, però è certamente fattibile: basta usare dei collari fermaruota e delle barrette filettate: su quella orizzontale si riportano le misure in millimetri con un pennarello indelebile (vedi disegno paint allegato).
Non solo...avete presente quei biplani che hanno le ali non scalate? tipo tiger moth per esempio: è possibile costruire una prolunga a zeta con il solito tondino saldato ad un cannotto di misura adeguata in modo che non abbia giochi...si infila sulla CG machine... e il gioco è fatto(vedi disegno)
Saluti
