Vecchio 04 marzo 10, 10:35   #7 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
ciao con apertura alare da 57gr devi stare molto leggero in ordine di volo tipo 60 max 70gr come motore in europa si trova questo
Micro Mini Brushless Motor - 10g - 2000kv - 140g Schub su eBay.it Motoren, RC-Modellbau, Modellbau
3 servi da 3,6 gr
regolatore da 6A 5gr
batteria lipo 2 celle da 16g
ricevente da 5 gr
con questa configurazione sei a circa 80/85gr in odv (vola ma perde le sue caratteristiche di acrobatico/f3p)
(scusa ma lo hai fatto con depron da 3 o da 6mm perche solo modello senza elettronica 35gr mi sanno troppi)
Ciao Aereo74,
in effetti ho preferito la robustezza e perdere le sue caratteristiche di acrobatico/f3p.
Le ali sono con due fogli di 3mm con longherone in carbonio(leggermerte profilata)
La fusoliera è una full fuse, quindi a cassetta, sempre con depron da 3!!! il piano di coda con depron da 6mm ed acbhe in rinforzo interno della fusoliera.
Se riesco posto una foto.
Comuqnue grazie per le info
Davide
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
