Originalmente inviato da loekie Ciao Carlo,
credo di essermi spiegato male....con binding io intendevo Fail Safe....
se segui la procedura indicata nelle istruzioni d'uso il fai safe è solo sul gas....come dico io...invece prende anche i servi del ciclico....ti garantisco che funziona..... http://www.baronerosso.it/forum/radi...inserisce.html
Nel post n° 6 è spiegata la procedura.....
Ciao,
Giuseppe |
procedura fatta e ri fatta con vari tentativi.
la mia AR7000 resta in smart safe!
o provato pure con le AR6100e recentissime,nulla!
Originalmente inviato da sbaitso Lo smart safe funziona proprio così, il gas va a zero e gli altri restano sull'ultmo comando dato, fino a che la rx nn riprende il segnale.
Ripeto, secondo me, è un problma di statica.
Hai portato a massa il tubo di coda? |
lo penso pure io,ad ogni modo ho pure simulato un abbassamento
di tensione rapido a 3,4volt,le mie riceventi"vedi sopra" non
si ri inizializzano ma muoiono una frazione di secondo.
