cio' che ti servirebbe e' un' attuatore elettromeccanico di potenza sufficiente a premere il pulsante, ossia un pistolotto con un' elettrocalamita che quando percorsa da corrente venga sputato fuori e vada a premere il pulsante (e rimane premuto finche' non togli alimentazione)
oppure :
considerando che il servocomando per muoversi ha di bisogno di un segnale ttl, che vari da 1ms di durata quando e' a 0 a 2ms di durata quando e' al 100% della corsa, realizzi un' altro circuitino con 555 ( sezione articoli . provaservo) che sempre alimentato, generi il segnale, per comandare il tutto gli fai variare tramite rele la resistenza di comando (potenziometro origiariamente, ma visto che non ti servono i valori intermedi resistenza classica)
oppure II:
circuitino con pic, che sostituisce i due 555 ed esce direttamente col comando per il servo!
73 de davidea!!!
