Originalmente inviato da comet I carrelli FlyFly funzionano bene e fanno il loro porco lavoro , il problema sta nella valvola di comando che fa decisamente schifo, perde aria, si blocca, non scorre, insomma è costruita in modo approssimativo e con materiali scadenti. Tuttavia la si può sostituire con una valvola monoeffetto di buona qualità con una decina di oppure con una elettrovalvola se si vuole investire qualcosa in più. |
Quindi questa elettro valvola andrebbe al posto della bombola d'aria e i carrelli diventerebbero elettrici, giusto? tipo quelle della jet troniks
