Originalmente inviato da bimoto allora, dal PC dell'ufficio ho fatto la setssa installazione.
Il cavetto aveva il led ROSSO:
Mi ha chiesto di installare i driver dal CD o dal WEB. Da questo PC ho ovviamente interner. Gli ho dato OK.
La installazione è andata a buon fine e il led ora è VERDE.
Ma siccome non ho voglia di portarmi la LOSI in ufficio.....come faccio a scaricarmi il DRIVER che , probabilmente, si è trovato in maniera autonoma dal WEB?
Dimenticavo che sul portatile non godo di connessione internet , causa autolimitazione ore on line.....
Quindi , o mi porto il file su una pennina oppure devo portare il portatil ein ufficio e connettrlo ad internet.............
Mi servono anche le istruzioni per aggiornare il firmware aggiornato ( no nè che peggioro le cose sull'EXCELORIN??) |
Ciao Bi, vediamo se riesco a dare il mio contributo.
Il manuale di installazione al punto sette recita quanto segue:
NB
Ho saltato tutta la parte precedente dell'installazione perchè dal punto 7 si parla proprio dei driver.
7. Connect the Xcelorin USB Adapter to the mini USB connector on the USB
Cable.
You will be prompted to install the device drivers, they are both unsigned so
select OK and continue. After a few moments, the USB adapter LED will turn
from Red to Green.
Quindi sembra che i driver della periferica USB (non è altro che l'adattatore dell'ESC) siano già presenti nel software di installazione e non sia necessaria alcuna connessione internet per scaricarli.
Secondo me hai Windows 2000!
Ad ogni modo prova così, reinstallando tutto:
1. Accendi il PC senza alcuna periferica USB collegata
2. disinstalla il software e riavvia il PC (anche se non ti chiede di farlo)
3. Quando il PC si riavvia se ti chiede di riavviarlo fai come dice, riavvialo ancora, se non dice nulla lascialo acceso (l'ulteriore eventuale riavvio perchè su Windows 2000 e alcuni software su Win XP che usano librerie vecchie di W2000 non disinstallano il file di registro durante la disinstallazione ma solo dopo il primo riavvio)
4. Ora installa il software e al termine riavvia il PC (Necessario se hai Windows 2000 e comunque consigliato in S.O. più recenti)
5. A PC riavviato collega l'adattatore USB al PC, dovrebbe partire la richiesta di installazione dei driver, metti i due flag che non dovresti trovar flaggati e continua con l'installazione dei driver.
6. Dovrebbe a questo punto dopo qualche secondo comparire il led verde ma se non compare dopo un tempo non definito
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
(diciamo 1 minuto?) stacca l'adattatore, attendi un attimo e riattaccalo.
7. Se funziona sei apposto, altrimenti prova un ulteriore riavvio del pc previa disconnessione dell'adattatore.
Spero così funzioni.
