non intendo di elicotteri ma penso che le fusoliere sono solo per bellezza e non per struttura.
hai provato con la termoformatura?magari riempendo la fusoliera preesistente con del pongo o qualche pasta per renderla piu rigida?
se usi il pongo ti consiglio (dopo che l hai riempito) di lasciarlo qualche hora nel frigorifero, diventa molto piu duro
o magari fare lo stampo in polistirolo o balsa e termoformarlo?
con questo sistema io ci faccio le fusoliere degli aerei fino a 90 cm in 2 gusci, le resino dal lato di dentro e le incollo
diventano rigidissime durissime e perfettamente lisce dal lato di fuori
nel tuo caso se usi una plastica un poco piu grossa e trasparente non hai bisogno di resinarla e puoi verniciarla dal lato di dentro mantenendo la lucentezza della plastica dal lato di fuori
ho avuto eccellenti risultati anche facendo lo stampo col gesso (alabastrino fa meno bolle)
sporca un poco ma si lava con acqua
Ultima modifica di renato-italiano : 03 marzo 10 alle ore 20:39 |
