Originalmente inviato da josseff ma non ho capito una cosa... il motore l'hai posizionato a caso?
sul disegno da qualche parte ci deve essere il centro dell'ordinata parafiamma, questo centro rappresenta il punto su cui deve cadere il centro della rondella trascinaelica
se non dovessimo dare destra e negativa al motore, allora il "centro" (il punto dove cade la proiezione del centro della rondella trascinaelica sul castello motore) del castello motore dovrebbe coincidere con quello della parafiamma,
ma bisogna dare la destra, quindi il centro del castello motore deve essere spostato a sinistra (guardando il modello dall'alto) di 4 mm e spessorato dal lato sinistro in modo che il centro della trascinaelica torni al centro della parafiamma, e dobbiamo dare negativa spostando con lo stesso procedimento il castello motore di 4 mm verso l'alto
rileggo ora il discorso del motore che riscalda a testa in giu... detta così è una follia, sopratutto se consideri che su questo modello testata e marmitta sono totalmente esterni per di più
il motore riscalda per miscela sbagliata, cappottature inadatte, cuscinetti rovinati, elica troppo pesante o troppo piccola, ma non in base alla posizione |
Allora per quanto riguarda il posizionamento gli spazi erano veramente limitati, sul progetto poi non vi sono molti suggerimenti du come montarlo se non quello di ruotarlo a 90 gradi, comunque debbo riconoscere di aver fatto un errore e non essermi ricordato di quanto mi avevi detto, pertanto ho così proceduto: dopo aver deciso di monralo a 45 gradi ho cercato l'unica posizione del castello possibile assicurandomi che la trascinaelica fosse al centro e questa guardandola da davanti combaciava con un segno di mezzeria della parafiamma che avevo fatto, cosa risultata perfetta poi misurata con il calibro, larghezza cm 8 trascinaelica cm 4, oltretutto spostamenti di 4 mm sul piano orizzontale (la destra) non erano possibili poichè non c'era comunque spazio, ti posto una foto con relativa freccia e vedrai che già il castello per farlo stare nella naca ho dovuto limarlo. Per quanto riguarda il piano verticale (la negativa) è capitato casualmente nel posto giusto che era poi l'unico possibile.
