| Trex 250 e 2200mha..VOLA!
In questi giorni ho montato la fusoliera dell' MD500E al piccolo Trex 250,
incappando in ovvi problemi di bilanciamento.
Spostando molto in avanti le batterie da 800mha il problema si risolve,oppure mettendo qualche peso..allora mi sono detto perchè non provare direttamente con una batteria più grossa?
Ho quindi provato una 2200 e con mia grande sorpresa mi sono trovato con un modello perfettamente bilanciato e soprattutto volante!
E' decisamente lento ed impacciato,il motore si sente che sforza di più,tuttavia dopo 15 minuti di hovering Motore,Regolatore e Batteria erano appena tiepidi,segno che tutto sommato la cosa può anche funzionare.
In ogni caso le "nuove" doti di volo del trexino fusolierato ben si addicono ad un elicottero che si sforza di sembrare vero:vola lento ma in modo realistico,
e se serve le pale in carbonio lo fanno alzare in ogni caso con grinta.
A questo punto intendo provare un pacco di 3 LIFE A123 da 2300mha,come peso dovremmo esserci..e come spazio ci stanno sicuramente.
Qualcuno vede qualche particolare controindicazioni a volare così pesanti?
Giorgio
__________________ Giorgio Arc Ready powered by OSMAX | Multiplex Minimag | Ikarus YAK54 | Blade MSR | Sukhoi SU26 Parzone | Trex 450 PRO V3 | Trex 250 | Spektrum Dx7 |
