Originalmente inviato da devinter Ho detto una azzata immane!mi fuma il cervello... |
Nessuna fesseria, una volta si volava esclusivamente con le celle in parallelo sui modelli grossi.
Ci vuole piu' attenzione e maggior cura nel bilanciamento, però non é una cosa così astrusa, é solo meno pratica.
Tra vasa e flyfly ovviamente c'é una migliore resa, la sola cosa che conosce una ventola, per cui a parita' di spinta la ventola migliore ( in questo caso la vasa) consumera' di meno, oppure a parita' di consumo, spingera' di piu.
naturalmente per variare questi parametri si deve cambiare qualcosa, ad esempio se vuoi più consumo ( e quindi piu' potenza e spinta ) dovrai cambiare motore per uno con un kv piu' alto.
Viceversa potrai usare celle piu' piccole e risparmiare sul peso dato che consumi meno.
Comunque la fly fly non é certo un mostro di efficienza ma per quel che
non costa rende bene, certo i dubbi sulla robustezza permangono.
