Originalmente inviato da RuPa Il modello ha un'apertura alare di 150cm ... e no, non ha il deltabox
La rigidità non la si ottiene solo con il deltabox, in questo caso la da il fatto di avere 4 logneroni (2+2)
I primi due (sopra e sotto) sono sullo spessore massimo, gli altri due in corrispondenza dell'alettone. Infine sarà poi il rivestimento ben teso che contribuirà non poco ad aumentare considerevolmente la rigidità ... in parecchi se lo scordano andando così ad aggiungere "listelli e listellini" alla costruzione ... complicandola e appesantendola.
Ruggero" |
Ok, grazie. Oltretutto per aerei di quell'epoca il delta box risulta anche poco esteticamente adatto, immagino.
