i modelli non della nine eagles non li conosco come elettronica,e non sò
nemmeno se definirli cloni della nine eagles.
posso affermare quanto segue:
ho provato pochi minuti fà un modello solo pro (nine eagles)
consegnatomi ad ottobre con rx:NE260a rx-01
questo modello io lo definirei prima versione.
poi mi è arrivato un altro modello a novembre che si differenzia nel telaio e
nell'elettronica.
le differenze le ho riportate qualche pagina indietro con tanto di misure e foto.
quello che volevo dire comunque,è che oggi ho preso i 2 modelli,
per primo ha fatto binding :radio nuova con modello vecchio,
risultato:binding riuscito movimento dei servi rimane sempre di uno,
nel volato non presenta cambiamenti rispetto alla radio originale.
poi seconda prova:radio vecchia con modello nuovo,
risultato:binding riuscito,nel dare gas al modello avviene la prima miscelazione dei servi con posizione dei microservi a sx alto e a dx posizione bassa,diciamo antitraslata a sx, poi il piatto si rimette in bolla man mano che si dà gas,
seconda miscelazione avviene nel dare il comando picchia,con movimento dei 2 microservi.
risultato:parliamo sempre di modelli marcati sulle rx nine eagles
la radio vecchia porta in volo il modello senza problemi,lasciando allo stesso tutte le funzioni dell'aggiornamento,
diciamo che le modifiche,devo riconoscere con molta inteliggenza sono state
portate sulle rx,quindi anche se si possiede una radio vecchia si può
usufruire di tutte le nuove caratteristiche che si trovano sulla nuova versione..................
su altre versioni in commercio non nine eagles,non mi pronuncio perchè non
ho avuto modo di provarle,tranne un coassiale della hype con risultato di un bindig non riuscito con un nine eagles........................
