BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Distacco master da stampo
Vecchio 03 marzo 10, 17:14   #14 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da paolomene Visualizza messaggio
Un consiglio a Gmo 78: se ho ben capito tu hai realizzato due master: uno verniciato a bi componente (ed andato a farsi benedire.....) ed un altro non verniciato.
La cosa migliore secondo me è fare tesoro dell'esperienza negativa che hai avuto e dedicarsi al secondo master verniciandolo con bi componente per avere una superfice "lucida" , procedere con almeno tre mani di cera distaccante ( all'essiccazione della cera, prima di stendere la mano successiva, tirala con un panno morbido)ed in fine una mano (meglio se a spruzzo) di vernice distaccante o polivinilica o , per capirsi meglio pelabile( questa vernice forma un velo sottilissimo tra master e stampo e si lava semplicemente con acqua, non hai da usare nè trielina nè solventi più o meno tossici ).
Se invece vuoi intossicare casa tua o l intero palazzo dove abiti .... il consiglio di Antonio è ottimo.
p.s.
Antò il progetto fornello al momento è accantonato: sono riuscito a recuperare la cappottina originale.
La forma del master nello stampo c'è !!!
Se si può recuprare parte del lavoro, perchè buttare tutto ??
Antonio.
PS: azz alla fine ce l'hai fatta allora, OTTIMO !!!
andreis non è collegato   Rispondi citando
