ma non ho capito una cosa... il motore l'hai posizionato a caso?
sul disegno da qualche parte ci deve essere il centro dell'ordinata parafiamma, questo centro rappresenta il punto su cui deve cadere il centro della rondella trascinaelica
se non dovessimo dare destra e negativa al motore, allora il "centro" (il punto dove cade la proiezione del centro della rondella trascinaelica sul castello motore) del castello motore dovrebbe coincidere con quello della parafiamma,
ma bisogna dare la destra, quindi il centro del castello motore deve essere spostato a sinistra (guardando il modello dall'alto) di 4 mm e spessorato dal lato sinistro in modo che il centro della trascinaelica torni al centro della parafiamma, e dobbiamo dare negativa spostando con lo stesso procedimento il castello motore di 4 mm verso l'alto
rileggo ora il discorso del motore che riscalda a testa in giu... detta così è una follia, sopratutto se consideri che su questo modello testata e marmitta sono totalmente esterni per di più
il motore riscalda per miscela sbagliata, cappottature inadatte, cuscinetti rovinati, elica troppo pesante o troppo piccola, ma non in base alla posizione
