Originalmente inviato da josseff in effetti se inclinato deve essere lo inclinerei a 45 gradi verso il basso in modo che guardando da avanti si vedrebbe la testata a sinistra del carrello e la marmitta a destra
la vedo cmq complicata...
per quanto riguarda il disassamento, è più importante di quanto credi, è la differenza tra modello che vola dritto e modello che torce in figura |
Si in effetti la soluzione che tu dici non era male perchè sarebbe stato il tutto più simmetrico e se vogliamo anche più bilanciato, forse si potrebbe ancora fare dovrei controllare.
Per quanto riguarda il disassamento al momento al momento cioè senza alcun spessore dietro il castello, quindi perfettamente combaciante con la parafiamma, il centro del trascinaelica risulta 4,5 mm spostato verso l'alto rispetto al centro del piano verticale del parafiamma e mm 0 rispetto al centro del piano orizzontale, praticamente rispetto all'alto si potrebbe abbassare del giusto con piccolo scarto, rispetto al disassamento a dx sarebbe spostato, consigliami se debbo rifare tutto da capo
