Originalmente inviato da SlowFlyer Spazzole, vecchio IPS (130gr di spinta con la 10x4.7...). Comunque, a parte che è in arrivo un equivalente Turnigy inrunner ridotto (volevo coprire proprio tutto col motore finto), mi sa che vado prima con un outrunner che maschererò ai limiti del possibile (faccio stasera che ho un po' di tempo). Ormai non sono curioso solo io: quando arrivo al campo c'è un po' di agitazione...
Gatto: se il motore accetta 10A, su due celle sono 70W, su 3 sarebbero 100, posto che ci si possa arrivare; in questo caso, a spazzole, pare di no. |
potrei sbagliarmo ma..
stando alla legge di ohm...
10A e 7.4V danno una resistenza di 0.74ohm
11.5V di tre celle (cariche) diviso 0.74 ohm danno 15.5 ampere di assorbimento che se non erro sono 178W..
