Originalmente inviato da nicthepic ho come l'impressione che sia a spazzole....
quindi vai con due celle lipo?
se accettava le 8 nicd allora potresti tentare con tre celle, magari con un'elica piu piccola.
comunque , meglio cambiarlo quel motore, 20 euro e passa la paura.... |
Spazzole, vecchio IPS (130gr di spinta con la 10x4.7...). Comunque, a parte che è in arrivo un equivalente Turnigy inrunner ridotto (volevo coprire proprio tutto col motore finto), mi sa che vado prima con un outrunner che maschererò ai limiti del possibile (faccio stasera che ho un po' di tempo). Ormai non sono curioso solo io: quando arrivo al campo c'è un po' di agitazione...
Gatto: se il motore accetta 10A, su due celle sono 70W, su 3 sarebbero 100, posto che ci si possa arrivare; in questo caso, a spazzole, pare di no.
