Originalmente inviato da dooling Ciao, dopo due anni che è fermo, un pò di "zozzeria" è presente nel carburatore, anche i tubetti del serbatoio dovrebbero essere controllati e/o sostituiti.
Se decidi di smontare il carb, segnati le varie posizioni degli spilli e non solo, farai meno fatica al momento del successivo avviamento. |
ciao, grazie del consiglio .. per i tubetti sono sicuro che siano a posto perchè ho smontato tutto il serbatoio che aveva un problema (la guarnizione del tappo in gomma si era rimpicciolita e il serbatoio perdeva
) .. così ho guardato bene anche i tubetti che erano tutti perfettamente puliti e senza residui di olio.. il carburatore un po meno .. infatti all inizio la leva del gas era durissima da girare .. ho bagnato il carburatore con un po di miscela e dopo pochi movimenti si è sbloccato e gira perfettamente .. effetivamente a sto punto smontarlo e puliro non è una brutta idea .. lo farò ..
ma il fatto che sputi un sacco di miscela dalla presa d'aria può essere per lo sporco?
