Vecchio 03 marzo 10, 11:21   #11 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
... ero rimasto alla costruzione dell'ala inferiore
-gennaio 2010-
Dopo aver costruito l'ala inferiore é arrivato il momento della costruzione dell'ala superiore.
Con "l'esperienza" acquisita dall'ala precedente, la costruzione é filata molto più velocemente.
Una dei punti più complessi di tutta la costruzione é stata la parte degli alettoni.
Prima bisogna montare la parte verticale sull'ala
Poi fissare la parte inclinata dell'alettone (preventivamente smussata sull'intradosso), posare i "cappelli" inferiori e il bordo d'uscita (posato precedentemente con tutto il resto), le centine dell'alettone, i "cappelli" superiori e il bordo d'uscita dell'ala, lisciare tutto per pareggiare e infine tagliare l'alettone staccandolo dall'ala.
... e dopo un paio di settimane di lavoro (mi sono dato una regola: non più di 2 ore a sera ... per un 2-3 sere la settimana) l'ala superiore é terminata.
Ora l'occhio più attento noterà una differenza tra gli alettoni fotografatoi qui sopra rispetto a quello fotografato durante la costruzione.
Infatti il Pup vero non aveva l'alettone incassato nell'ala ma lo aveva che terminata uscendo nel terminale alare ... e allora in un pomeriggio di lavoro gli ho modificati tutti e quattro
Poi ho aggiunto dei puntoni per irrobustire la zona dell'aggancio del montate alare.
A questo punto ho carteggiato e lisciato tutto con un paio di mani di turapori e riposto le ali nella rastrelliera per iniziare la costruzione della fusoliera.
to be continued ...
  Rispondi citando
