BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Hot Wire Cutter
Discussione: Hot Wire Cutter
Vecchio 03 marzo 10, 10:25   #1 (permalink)  Top
Isan85
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
Hot Wire Cutter
Salve, voglio inserire il progetto della mia futura CNC per avere dei consigli su elettronica e alcuni componenti meccanici. Avevo intenzione inizialmente di utilizzare dei binari allungabili multisezione (insomma quelli dei mobili), però poi chiedendo in giro sn riuscito a trovare la lunghezza max di 70cm, decisamente troppo corti, io volevo un piano di lavoro di 120 per 80 (dimensioni ordinarie del foglio di depron). Adesso mi sto ingeniando e cercando un nuovo carrello senza tubolari come binari ma cmq su cuscinetti a spera... per quanto riguarda invece la parte elettronica cerco una mm2001 oppure un qualcosa che funzioni allo stesso modo con 4 motori stepper logicamente unipolari e sopratutto cerco tutti i dati da portare al negozio per farmi stampare il circuito e vendermi ogni componente necessario per la sua realizzazione.
Grazie in anticipo
Hot Wire Cutter-vista-prospettica.jpg   Hot Wire Cutter-vista-frontale-e-lateriale.jpg
Ultima modifica di Isan85 : 03 marzo 10 alle ore 10:29
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
