Vecchio 03 marzo 10, 03:48   #1 (permalink)  Top
renato-italiano
Data registr.: 01-03-2010
Residenza: Aracaju Brasile
Invia un messaggio via MSN a renato-italiano
Wink Antenne Trasmittenti E Riceventi
Stavo Vedendo Un Forum Riguardo La Sostituzione Di Una Antenna Rx
Imparo Molte Cose Da Voi Ma Voglio Innsegnarvene Una.
Ero Un Buon Radioamatore E Sono Tecnico In Elettronica
In Ricezione Non Ci Sono Problemi, Si Puo Usare L Antenna Che Si Vuole Anzi Piu É Lunga Meglio É. Sarebbe Meglio Se Stesse Piu In Verticale Possibile
I Problemi Si Creano In Trasmissione
L Antenna Della Tx Deve Essere Tarata In Base Alla Lunghezza D´onda
Si Puo Usare La Lunghezza Dell Onda Intera, La Meta , 1/4, 1/8 , 1/16 1/32 E Cosi Via
L Importante Che Sia Esatta
Puo Anche Essere Il Doppio O 4 Volte La Lunghezza D Onda
Piu É Lunga Piu Trasmette Lontano A Parita Di Potenza Ma Sempre In Proporzione
Se No Si Creano Onde Stazionarie Che Bruciano I Transistor Finali
Vedo Persone Che Volano (specialmente Indoor) Con L Antenna Della Tx Abbassata E Poi Si Lamentano Che Si Brucia La Tx
Altre Persone Che Seguono L Aereo Con La Punta Dell Antenna
Queste Sono Antenne Comuni E Non Parabole Direttive
Seguendo L Aereo Con La Punta Dell Antenna É Il Metodo Peggiore Per Mandargli I Segnali
Ve Le Ricordate Le Antenne Dei Baracchini Cb?
Avevano Un Piccolo Mandrino In Cima Che Permetteva Regolare L Altezza Della Fine Dell Antenna Per Portarla Il Piu Vicino Possibile Alla Frazione Della Lunghezza D Onda
Il Tutto Veniva Gestito Da Un Misuratore (ros Metro) Che Misurava Le Onde Stazionarie Dannosissime Ai Transistor
Spero Essere Stato Utile A Qualcuno
Abbracci A Tutti
Renato
renato-italiano non è collegato   Rispondi citando
