Originalmente inviato da Avistar Quindi a quanto sembra l'unica differenza è la resistenza alle botte.
L'arlechin è equivalente al flash 3d ma con la sola differenza che se cascano uno si rompe e l'altro no ? è così ?
ma poi sono realmente così difficili da rompere questi modelli in EPP ??? |
... immagina di avere la resistenza del polistirolo ma con un aggiunta di elasticita da paura, per farti un esempio,,, una lastra di polistirolo da 2 cm di spessore se la pieghi si pacca con un colpo secco, la stessa lastra in EPP si torce, la rigiri, quasi la annodi ma non la spezzi, per romperla devi quasi "stracciarla" ma anche cosi non è facile se prima non la incidi !
