Originalmente inviato da vincenzoslim Ciao ragazzi, oggi stavo pensando alla possibilità di mettere della pasta termoconduttiva (quella che sta tra cpu del computer e sistema di raffreddamento) tra il motore losi 1700 e il suo dissipatore originale... In teoria dovrebbe aumentare la superficie di contatto tra i due pezzi e quindi dissipare meglio il calore.. Non so quanto guadagno porti in pratica però ero tentato..
qualche opinione? ciao |
provato già e funziona alla grande, e detriti di polvere non ne trovi perchè rimane tipo incollato, non serve il silicone.
Senza pasta il dissipatore rimane freddo, con la pasta raggiunge le stesse temperature del motore, provare per credere. Io col velineon soffro sempre di temperature alte, e con questo sistema ho ridotto di una decina di gradi le temp.
