Originalmente inviato da rhobby Ciao a tutti..da circa 1 anno mi cimento con il volo di un ely classe 450. Dopo aver fatto un po di esperienza nel campo ho deciso di farmi un clone t-rex 450 pezzo a pezzo, quindi ho montato sul piatto ciclico a 120° 3 servi tower pro MG90 Metal gear che dopo 10 voli hanno cominciato a darmi problemi...
In pratica a causa delle vibrazioni si dissaldano dalla scheda interna i fili del cavetto che va alla ricevente. Il problema mi si e' presentato in 2 servi su 3.
Devo notare anche che il cavetto che esce dal servo non e' ben bloccato, quindi le saldature sono soggette alle oscillazioni del cavo. Ho risolto il problema risaldando i 3 piccoli fili e facendo ripiegare su se stesso il cavo per uscire dal servo, ed ho fissato la saldatura con una goccia di colla a caldo.
Adesso non resta che provare... volevo segnalare questo inconveniente qual'ora capitasse anche a voi..
Ciao a tutti e Buoni Voli.. |
Io ho montato
questi su vari modelli tra cui katana S30 e in particolare sul piatto del clone 450 . Su quest'ultimo avranno minimo 70 o 80 voli, li ho stressati abbastanza e ho fatto pure un crash, eppure niente continuano a fare il loro dovere, quindi non è sempre vero che se spendi poco hai roba che fa schifo... Poi se aumenti di dimensioni del modello sono il primo a dire di npn badare troppo a spese per i servi pero per modelletti tipo deproncini o simili non ha senso spendere capitali. Quindi se vuoi spendere poco per quella classe di servi ti consiglio quelli indicati che sono stracollaudati
