Originalmente inviato da andykaw1 allora, io non posso raddrizzare alcunchè, non posso deformare in nessun modo la semionda della sinusoide in quanto essa viene discriminata nalla durata in relazione alla posizione di un sensore induttivo.
In pratica devo misurare l'assorbimento dell'elettronica di una accensione per motori a combustione interna al fine di ottimizzare gli avvolgimenti della parte alimentazione, le misure le devo fare durante il funzionamento dinamico, senza indurre variazioni apprezzabili ai segnali di ingresso, altrimenti rischio di non far funzionare il tutto con il risultato di non poeter misurare niente....
Mi date una mano?? cella termoelettrica?la corrente presunta dovrebbe essere al massimo di 1 A...
La tensione di picco varia da 50 Vca a 200 Vca, in relazione alla frequenza da 10 fino a 200 Hz
Andrea  |
Se fai passare il filo della corrente da misurare all'interno di un trasformatore toroidale (come nelle pinze amperometriche), non devi ne modificare ne introdurre variazioni nel circuito elettrico.
Una curiosità, hai qualche esperienza elettrico/elettronico nel campo delle misure?
La tua risposta potrebbe aiutare chi può darti un consiglio nel risolvere il tuo problema.
Ciao da Naraj.
