Vecchio 28 febbraio 06, 01:39   #5 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
allora, io non posso raddrizzare alcunchè, non posso deformare in nessun modo la semionda della sinusoide in quanto essa viene discriminata nalla durata in relazione alla posizione di un sensore induttivo.
In pratica devo misurare l'assorbimento dell'elettronica di una accensione per motori a combustione interna al fine di ottimizzare gli avvolgimenti della parte alimentazione, le misure le devo fare durante il funzionamento dinamico, senza indurre variazioni apprezzabili ai segnali di ingresso, altrimenti rischio di non far funzionare il tutto con il risultato di non poeter misurare niente....
Mi date una mano?? cella termoelettrica?la corrente presunta dovrebbe essere al massimo di 1 A...
La tensione di picco varia da 50 Vca a 200 Vca, in relazione alla frequenza da 10 fino a 200 Hz
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
