eccomi con un'altra facile realizzazione.
la macchina è regolabile per ospitare fusoliere da 2 a 25 cm di larghezza e in una delle foto potete vedere una scatola contenente 15 kg di materiali vari in bilico senza alcuna deformazione.
il peso del complesso è di circa 400 gr.
Tempo di costruzione 1 ora.
i materiali (come per il bilanciatore eliche) sono si recupero:
angolare alluminio del brico 1 mt;
tondino acciaio da 6 mm 1 mt;
due bulloni a cava esagonale da 6 mm e ralativi dadi e rondelle
Qualche rivetto a strappo da 3 mm (io ho usato quelli aeronautici perchè ne ho a secchi).
Spesa complessiva 6,00 .
Per chi volesse costruirla, consiglio di pulire bene le bave dei fori per garantire un perfetto accoppiamento e di arrotondare sempre gli angoli e i bordi, sia per un fattore estetico, sia perchè l'alluminio taglia se non smussato;
i tondini sono saldati in testa ai due bulloni precedentemente alesati a 6 mm e ritemprati in olio; io ho usato una saldatura TIG, ma è possibile effettuare una saldobrasatura con materiale d'apporto in lega all'argento (chi si è costruito i carrelli di qualche riproduzione ne sa qualcosa
), altrimenti un qualsiasi fabbro lo farà a filo continuo (MIG).
Saluti a tutti
