Originalmente inviato da massimoimoletti Ti basta una resistenza di carico da porre in uscita al generatore di cui conosci il valore. E misurare la tensione ai capi del stesso e quindi aplicare la legge di Ohm. V=R*I; I= V/R ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Penso che questo tipo di misura va bene solo con strumento e frequenza a 50 Hz.
Naraj.
