Originalmente inviato da DoC Se non hanno cambiato negli ultimi tre anni per i diablo ci voleva il porto d'armi o comunque una qualche licenza... prima erano libere, circa 12 anni fa.
Mi ricordo che avevo ordinato ai tempi in armeria una balestra e pochi giorni prima di ritirarla era entrata in vigore la legge e non avevo potuto prenderla.
Sapevo delle versioni depotenziate, l'armaiolo ne aveva parlato a mio padre che ha regolare porto d'armi... però se mi dici che sono 170 m/sec... alla faccia del depotenziato... |
Se nn mi sbaglio le depotenziate sono state liberalizzate intorno al 97\98
anch'io avevo sentito che anni fa tutte le armi ad aria compressa erano libere.E' giusto così,una carabina full arriva anche a 360 m\s,supera la velocità del suono!(in italia,poi in america dove sono i soliti esagerati sono molto + potenti).
Per le balestre è un discorso a parte,sono libere!Assurdo una balestra ha una potenza mostruosa!altro che carabina a/c! anche 230libre!!!
Si,170 m\s sono all'incirca il tetto dei 7,5j,ma nn credere che sia chissachè,calcola che il piombino pesa in media mezzogrammo e 170m\s sono all'uscita poi perde potenza abbastastanza velocemente.
Dicono che sono state liberalizzate,le depotenziate,pistole e carabine,per incentivare il tiro a segno.
Di solito con la pistola a\c si spara a 10metri,quindi,queste potenze sono l'ideale.
Calcola che una a\c nn depotenziata è molto meno precisa a queste distanze.
Ok la finisco qui,se no si va troppo O.T.
Ciao Fulvio
