Originalmente inviato da L0r3nz0 Grazie per la spiegazione, ora mi andrò ad acculturare un po' su LiPo e brushless in modo da averci chiaro questo concetto.
Ovviamente già dall'inizio sapevo che questo progetto, per quanto ambizioso, è assai complicato, anzi, inarrivabile.
Faccio tesoro di tutte le informazioni che mi avete dato e vi ringrazio
Un giorno penso comunque di provare (al banco) questo sistema, giusto così, a tempo perso, tanto per avere dei numeri chiari (tanto prima o poi una 120 ed una 90 me le dovrò comprare quindi... )
Volevo però chiedere una cosa, più o meno in topic: dovendo equipaggiare un bi-ventola con due da 120, qual'è la combinazione migliore MOTORE/BATTERIA che mi dà la più lunga autonomia possibile?
Tanto per aver presente il modello:
- pesa 1500 gr circa (forse un po' di più),
- AA 1.90 m,
- lunghezza 1,6 m.
Grazie 1000 ancora, un saluto! |
Credo che le tue idee siano particolarmente confuse......
una ventola da 120 col suo motore / regolatore /batterie pesa circa 2,7kg e tira circa 6kg. Se ne monti due ovviamente raddoppia il tutto. Due ventola da 120 portano in volo modelli intorno ai 15/18kg di peso. Due ventole da 90 portano in volo modelli da 2,5/3 kg . Per un modello da 1,5 (immagino senza elettronica , gruppi propulsori e batterie) bastana e avanzano due ventole da 70mm
