Il settaggio del quark e' semplicissimo, direi il piu' semplice di tutti.
Il manuale in inglese e' molto semplice e logico.
Il tutto viene gestito dal piccolo pulsante che trovi nel gyro.
Le programmazioni possibili sono divise in due gruppi:
a- frequenza del servo
b- direzione contro coppia e limiti fine corsa
a pagina 4 del manuale indica gli stati luminosi del led e il significato.
a pag 7 viene spiegato come installare il gyro nei vari heli
a pag 8 e 9 viene indicata e consigliata una lunghezza leva servo per i vari heli
settaggio a - frequenza servo (a pag 11 si trovano info dei più comuni servi, se non si trova quello usato, controllare nel sito spartan-rc o nelle specifiche del vostro servo) nel tuo caso con 8900 e' gia' regolato in quanto l'8900 e' ha 1520usec a 333Hz, quindi lo salti, comunque per altri servi frequenze e' molto semplice.
per entrare nel menu a) accendere la TX, quindi tenendo premuto il tasto di programmazione accendere la RX ( lo so e' un po difficile, ma io con le mani e i denti ce l'ho fatta - altrimenti chiedete aiuto al vicino di casa), continuare a tenere premuto il tasto fino a quando (pochi secondi) il led inizia a lampeggiare VIOLA, poi rilasciare.
Il numero dei lampeggi indica il settaggio, per cambiare il settaggio muovere lo stick TX coda a sinistra o destra e' uguale, e settare quello richiesto, quando volete confermare il settaggio premete una sola volta il pulsante, il led diventerà quindi VIOLA fisso per confermare la selezione.
spegnere la RX dopo la programmazione e riaccendere.
settaggio b1) direzione contro coppia: con TX accesa, accendere rx non toccare nulla, aspettare OK da gyro e quindi premere e mantenere premuto il pulsante sul gyro per qualche secondo fino a quando non vedrete il servo coda dare 2 colpi e poi fermarsi in mezzo, in questa posizione, muovere lo stick RX a sinistra per dare al Gyro info della vostra radio (tipo binding nei 2.4), a questo punto il gyro sa con che radio operate, spegnete RX. Il led VIOLA sul gyro acceso indica il REVERSE attivo.
Riaccendete e controllate muovendo l'heli se la contro coppia del gyro sulla coda e' giusta, o da invertire. Se da invertire ripetere l'operazione come sopra, usando lo stick RX coda sinistra o destra potete attivare / disattivare il REVERSE.
Per confermare la selezione e / o per passare a b2 premere una volta il pulsante.
settaggio b2) limiti fine corsa: avendo premuto il pulsante per confermare il settaggio b1, il servo si posiziona nel limite inferiore corsa, usando lo stick RX coda si può muovere e regolare questo limite, per confermare premere una volta il pulsante gyro e il servo si posiziona nel limite superiore corsa, come sopra usando lo stick RX coda regolare questo limite.
Per confermare e quindi uscire dalla programmazione premere una volta il tasto.
NOTA LIMITI: regolare i 2 limiti in modo che la coda abbia piu' corsa possibile (sinistra e destra) EVITANDO che il servo sforzi nei fine corsa, personalmente lascio circa 0.5 mm di gioco nei 2 limiti cosi sono sicuro che anche con vibrazioni non carico il servo.
SPEGNERE E RIACCENDERE IL SISTEMA per visualizzare le scelte.
Il quark e' veloce, ed il suo software capisce dalla velocità reazione coda su che heli size e' montato, quindi non necessita altri settaggi.
Guadagno: il guadagno nel quark gestisce in modo molto evidente la compensazione che il servo deve dare alla coda, se dopo aver settato il giusto guadagno (quello limite che non fa oscillare la coda) trovate che la coda sia troppo veloce nella partenza o nello stop creando rimbalzi, diminuire il guadagno di qualche punto e riprovare.
Il tutto io poi lo condisco con un buon settaggio TX, expo e travel adj, per personalizzare il suo funzionamento:
expo gestisce il centro stick
travel adj gestisce la velocità di pyro a fine corsa stick
Buon diverimento
