Originalmente inviato da michele90 ciao a tutti ragazzi..volevo chiedervi un consiglio riguardo agli ammortizzatori del revo..allora,appena fuori dallo scatolone ho notato che il revo era accovacciato a terra,x cui oggi che finalmente ho avuto tempo da dedicargli gli ho sostituito l'olio e ho regolato gli ammo in modo che stiano belli rigidi,ma nonostante sia un po migliorato lo trovo ancora un po accovacciato specie nel posteriore..e con le batterie montate quando lo "abbasso"anche con la mano x esempio il revozzo non torna a finee corsa come speravo dopo averlo regolato,ma si "ferma" a metà..spero di essermi spiegato correttamente..
allora io monto gli ammo e molle originali,le molle sono quelle con la striscetta color oro dietro,e arancioni o rosse davanti..xo anteriormente la situazione è ok,è nel posteriore che è seduto..voi cosa mi consigliate??grazie mille raga.. |
Il fatto di essere un po' seduto è tipico del Revo ma da fermo non ti consiglio di regolarlo anche perchè in movimento è diverso, cioè basati su prove dinamiche e non statiche
Comunque parti magari con un po' di precarico alle molle e metti molle un pelo meno tenere, inoltre fai qualche prova anche spostando il foro dove i tiranti posteriori si infilano, così lo alzi un pelo, se preferisci, di solito il foro centrale è il migliore
Come olio mi trovo bene con un 60wt, magari anche 70wt d'estate.
La cosa migliore comunque è provare provare provah...provare così poi lo setti come piace a te.
