Configurazione gyro spartan quark
Eccoti i passaggi principali della programmazione: Per accedere alla modalità di configurazione alimentare il gyro e aspettare finché non ha finito di calibrare. Tenere premuto il pulsante set per alcuni secondi. Quando la modalità di configurazione è attiva il servo di coda batte due volte e poi si ferma in posizione centrale. Primo passaggio: Gyro direction reversing
Il primo parametro da configurare è il reverse. Spingere lo stick del timone a sinistra e il giro si accorderà automaticamente al vostro sistema radio. Quando lo stick del timone viene mosso le pale della coda si muovono per permettere la conferma visiva del corretto comportamento del timone. La luce dello status cambia da on a off in violetto per indicare che il reverse è attivo. Quando siete soddisfatti, premete brevemente il pulsante set. Il servo batterà una volta per confermare il completamento di questo passaggio
Importante
Se il giro è montato in orientazione inversa dovrete spingere lo stick del timone a destra invece che a sinistra. Secondo passaggio: Regolazione del punto finale basso del servo
Il servo è in posizione del punto finale basso e la luce violetta dello status lampeggia due volte. Usando lo stick del timone regolare la posizione del servo finché non otterrete il massimo passo del rotore di coda senza forzare i limiti meccanici. Quando siete soddisfatti, premete brevemente il pulsante set. Il servo batterà una volta per confermare il completamento di questo passaggio
Importante. Settare i punti finale del giro sempre al massivo passo del rotore di coda possibile. Questo definirà quanto passo il giro può usare e non ha nessun effetto sulla sensibilità del giro in volo. Se trovate limbardata molto sensibile o molto lente per i vostri gusti potete regolarlo attraverso i punti di fine della trasmittente o attraverso il settaggio dual rate del canale del timone
Nota. Al sorpassare il valore di fine punto 100% il servo fa una pausa di un momento e la luce dello status lampeggia in blu. Terzo passaggio: Regolare del servo di fine punto alto
Il servo è in posizione del punto finale alto e la luce violetta dello status lampeggia tre volte. Usando lo stick del timone regolare la posizione del servo al massimo passo del rotore di coda senza forzare. Quando siete soddisfatti premete brevemente set. Il servo batte due volte per confermare il completamento del passaggio
Dopo che avete finito il giro salva la nuova configurazione nella memoria interna e la luce violetta dello status è fissa. A questo punto potete disalimentare il giro.
Si tratta della traduzione in italiano del manuale, io l'ho settato sabato sul mio T-Rex 500.
Spero di esserti stato di aiuto!
P.S. il tuo servo di coda dovrebbe già essere tra quelli di default (rif. pag. 11 del manuale) ciao!
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
