Originalmente inviato da giangiu appena posso vado a ripescare il modello e vi posterò i dati...
mi permette la carica delle altre a base di litio... non i polimeri, ma ioni?
mannaggia, sono a lavoro e non ricordo bene...
oggi in seratà posterò anche questa informazione,
correggerò il post appena possibile con tutte le info necessarie
come promesso ecco alcuni dati:
safari 2000 (scorpio)
- apertura alare cm 148,5
- lunghezza ft cm 106,5
- superficie dmq 44,7
- peso g 1700-1900
i dati li ho presi dalle istruzioni per il montaggio, quindi il peso è semplicemente indicativo (appena possibile andrò a pesare direttamente il modello, senza motore e serbatoio)
carica batterie a disposizione:
- robbe power peak 400 (limitato a nicd e nimh, 4-7 celle da 0,25 a 3,0 Ah)
- ripmax pro-peak prodigy:
nicd e nimh 1-10 celle
pb 2-12 V
ioni litio 3,6-11,1 V (quindi max batteria di 3 elementi ?)
ho idea che, se passo alle lipo, servirà un CB adatto....
