Vecchio 02 marzo 10, 08:46   #32 (permalink)  Top
mach74
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
si il motore che hai usato tu è ottimo, ma non mi tornano i conti,
dovresti essere a più di 30A giusto?
potresti provare a cambiare regolatore e mettere un 40-50A e provare con eliche superiori alla 5x5, cosa ne dici?
hai provato a misurare la velocità con il tuo setup?
il tuo amico sullo stinger viaggia con 4 celle? occhio che l'ala dello stinger se non rinforzata nel fissaggio se ne vola via per i cavoli suoi con 4 celle.
Ciao pragamichele, con il mio set-up di adesso sono sui 32 A 350Watt, infatti devo cambiare regolatore che sto' al limite, il mio amico sullo stinger viaggia con 3 celle. Ovviamente abbiamo fatto una garetta per divertirci perche' lui anche se con solo 3 celle ha un' assorbimento di 53 A.
Questo sabato metto il mega 16/15/2 4.600 G/Volts 3S con una 4,1x4,1, testati a terra 52 A 550 Watt, lo voglio fondere!
mach74 non è collegato   Rispondi citando
