Discussione: progetto LOSI BI-8ight
Vecchio 02 marzo 10, 07:15   #1370 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
fantasticando:
immaginatela con il differenziale spostato al posteriore come la Hyper 9E
ecco che il foro potrebbe essere molto piu lungo in senso longitudinale inglobando pure la parte con lo scivolo presa naca.
ad occhio so piu di 15 cm che si avrebbero disponibili quindi abbastanza per la lipo
resterebbe il problema che l'albero di trasmissione sarebbe a 2.5 cm circa dal telaio, pochi per piazzare una lipo erta quasi il doppio
certo si potrebbe prevedere di fare lo scatolotto porta pacco lipo con forma a sella I_I in modo che l' albero di trasmissione passa nel mezzo delle due lipo disposte in altezza.
non è roba da poter fare cosi, ci vuole che un costruttore si prende la briga di trovare soluzione
Però è indubbio che questa soluzione sarebbe un grosso passo avanti nell' elettrico
Resta comunque il fatto che le batterie vanno verso autonomie abbastanza lunghe da consentire i 10/15 minuti o addirittura i 20 minuti senza cambio a seconda della configurazione del motore scelta.
E magari tra qualche anno tireranno fuori batterie più performanti come autonomia e forse più leggere.
Ultima modifica di putro : 02 marzo 10 alle ore 07:19
putro non è collegato   Rispondi citando
