02 marzo 10, 05:24
#750 (permalink)
Top |
Data registr.: 04-02-2010
Originalmente inviato da CRO_Fek per capire meglio il guadagno in prestazioni, ho ridotto la corsa degli sticks fino a quando ho avuto l'impressione (ovviamente non ho potuto fare misure quantitative precise) che volasse come prima della modifica. con i braccetti da 20 mm ottengo piu' o meno le stesse prestazioni "originali" con il 25% di corsa dei servi.
questo non significa che e' piu' veloce di un fattore 4...il thrust (cioe' la spinta in avanti) dipende in maniera non lineare dall'inclinazione delle pale (c'e' almeno un coseno dell'angolo di inclinazione...cosi' con la mod, il valore max del coseno -non dell'angolo- e' aumentato di un fattore 4).
poi il flusso d'aria intorno alle pale varia in maniera complicata con l'angolo d'attacco delle pale e il thrust di conseguenza.
quando trovo un po' di tempo, faro' misure di velocita' ff in laboratorio per avere una stima precisa del guadagno di velocita'. la mia stima grossolana e' circa un fattore 6 in tutte le direzioni, vedremo meglio con le misure precise
ps: scusate il tecnicismo | |
