Originalmente inviato da fabriziobonalume Ciao, il gioco a cui facevo riferimento si vede guardando le manine portapale dall'alto, si muovono di corca 1 mm (forse meno) a destra e sinistra rispetto alla testa dell'albero (non dall'alto in basso). Non ero stato preciso nella descrizione.... |
In questo caso: se tieni ferma la main gear e muovi la testa l'albero si muove in modo solidale? se così fosse il gioco è tra lo spinotto che ferma la main gear sull'albero e la stessa, ma non comporta grossi problemi!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
