Originalmente inviato da Arrenvs no... dove è una guida per farlo? però non aveva mai dato problemi... poi ce pure il satellite... comunque ho protos con telaio in plastica.... |
Ok, se hai il protos con telaio in plastica e ricevente spektrum, qualunque essa sia, io ho avuto problemi di statica con la ar7000, è quasi d'obbligo portare a massa il tubo di coda per evitare che si creino differenze di potenziale.
E' più difficile da spiegare che da fare cmq:
Gratta la vernice del tubo di coda sotto il supporto del servo spella un filo ed usa lo stesso supporto per fissare il filo, l'altra estremità fissala su una delle viti che tengono il motore ed il gioco è fatto
