01 marzo 10, 17:48
#5913 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da Eris19xx Cambialo io ho fatto cosi ... Appena apprese le nozioni base devi prendere qualcos´altro di piu grosso e stabile. | troppo facile così! Mi piacerebbe anche capire, visto che non ho cambiato nulla rispetto a come era prima. Comunque mi sto costruendo pezzetto per pezzetto un Nitro classe 50. Allora sì che farò casino Citazione:
Originalmente inviato da deca86it ... ad esempio non hai possibilità di confrontare il peso delle vecchie M24 con quello delle nuove? Considera poi che anche il passo potrebbe essere diverso dal precedente, anche di molto! | Purtroppo è vero. Anche se ho provato un po' empiricamente a confrontarle con i rimasugli delle vecchie e il passo non sembra diverso. Il peso però non lo posso confrontare. Quando trovo una terza mano vedo almeno di misurare la velocità di rotazione con le M24 e con le stock. E' in arrivo un'altra coppia di M24, verificherò anche con quella. Citazione:
Originalmente inviato da pancho Ma all'inizio i problemi erano maggiori: appena si alzava e vibrava da matti. Ho allora lavorato di lima per allargare il foro dove entra nella testa: infatti era stretto, le pale erano bloccate, quasi senza gioco anche senza vitina. ...
Fatto questo, l'eli è senza vibrazioni e sale bene. Scoda, ma ripeto questo è un altro problema.... | Vero! I fori vanno allargati di qualche decimo. Cosa che avevo fatto con le pale vecchie e adesso con queste. Se non fai così, vibra per forza. Pensa che a me scodava di meno con le M24 rispetto a quanto scoda con le stock adesso. Mi sembrava anche che le M24 avessero meno passo di quelle stock, per cui pensavo questo fosse il motivo di una "scodata" inferiore. Dopo quanto sta succedendo adesso, e quanto ci dici succeda a te, non ci capisco più nulla. Comprerò un misuratore di passo. Comunque grazie a tutti per il supporto
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
