Originalmente inviato da brunodelpoggio quale e secondo voi il giusto rapporto peso /potenza/supefice alare per un trainatore da lavoro medio, alianti da 8 a 15 kg. ?
Posso farlo leggero fino a 30gr per dm. ma poi come reagise a strattoni ecc.
Bruno |
Cerca con "PATCHWORK" e forse trovi qualcosa di interessante, ci sono pure dei Patchwork maxi da 2.50 metri con motori da 100 cc, però secondo molti il Patchwork sarrà economico e semplice da costruire, e con limitato carico alare e buon rapporto peso-potenza, ma ad esempio un profilo portante ed un carico alare maggiore lo renderebbero più stabile in volo, più efficace nel rientro dopo traino e meno ballerino negli atterraggi.
Avendo frequentato la 6 Ore di Molinella per vari anni ho sempre visto grossi problemi con modelli a profilo simmetrico e carico alare basso.
Secondo me stare sotto i 50 gr/dmq non va bene, e occorre usare profili stabili longitudinalmente, visto che non puoi sperare di tirar su in verticale un modello da 15 Kg con motori sotto i 150 cc..... tanto vale "volare sulle proprie ali" piuttosto che mettere in incidenza un biconvesso simmetrico.
