Discussione: os 70 ultimate
Vecchio 01 marzo 10, 16:05   #6 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da sabre Visualizza messaggio
sono (..ero ? )un felice possessore di OS 70 Ultimate (con pompa incorporata)
Dopo 6 mesi di inattività,la pompa si é bloccata.
Qualcuno sa dirmi a chi posso rivolgermi per revisionarla ?
Bè io ci ho messo mano più di una volta su quel motore, e su quella pompa, si può tranquillamente aprire e controllare, sul motore di cui parlo è stato addirittura sostituito il tappo carter e rimontata la "vecchia" pompa, il motore funziona alla perfezione, ovviamente bisogna "fotografare" l'esatta posizione delle molle e lamelle che stanno nel gruppo pompa, pena il mancato funzionamento.
Comunque mi sembra strano che la pompa smetta di funzionare solo per 6 mesi di fermo, visto com'è fatta all'interno dubito che non funzioni..
Il primo indiziato a mio parere è il regolatore di pressione.
Prova ad aprirlo e vedi se presenta sporcizia (bastano anche piccolissimi granelli) sulla membrana.
Pulisci con alcool metilico e richiudi.
P.s come fai a dire che la pompa non và? I serbatoio va in pressione?
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
