Vecchio 01 marzo 10, 15:42   #4 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da onopane Visualizza messaggio
Quello che ti è successo è una classica oscillazione da risonanza,che appunto s'innesca ad un certo regime di giri,e come tu hai fatto,hai cambiato una varabile (i gommini sono una variabile).
Altre variabili sono: n° di giri,peso delle pale,tipo di pale,rigidezza del telaio,ecc.
Molto probabilmente il problema non l'hai risolto,hai solo spostato il regime di giri in cui si manifesta(magari l'hai portato molto fuori dal regime usuale).
Come tu accenni,potrebbe essere l'hub della testa ad essere non proprio perfetto,oppure avere del gioco.
Ad un mio conoscente succedeva con un Raptor 50 al momento del decollo.
Ha cambiato l'hub ed ha risolto.(aveva del gioco ed era in plastica)
Ciao!
Il concetto di risonanza … non ho mai capito fino a che punto può essere applicato ad un elicottero
Rc.
Conosco bene il concetto di risonanza … se potete spiegarmi come applicarlo ad Elicottero Rc ne sarei felice.
Se paliamo di squilibri e rigidità eccessiva … secondo me si rimane più in argomento.
Di fatti precedentemente l’elicottero in questione aveva un gioco sull’hub relativo a l’albero rotore.
Il problema non c’èra con dumper molto rigidi..
Poi ho individuato il gioco … ho avuto la premura di risolverlo in maniera immediata … serrando l’hub prima con una Morsa … poi ponendolo sull’albero rotore il suo gioco …… risultava sparito.
Quindi serrandolo normalmente con vite e dado apposito l’hub risultava finalmente ben serrato su albero.
Èd è comparso il Ballo di san VITO … vibrazioni sull’asse longitudinale molto molto evidenti. Tanto evidenti da scrollare il telaio in spostamenti di 8…10 centimetri circa al carrello.
Io rimango per ora del parere che questo Problema è dovuto ad Una imperfezione dell’Hub.
Che con dumper molto rigidi da origine a vibrazioni....
Ad un regime di giri pari a 1750 al Rotore principale..un eli di questa classe deve poter volare … senza problemi.
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 marzo 10 alle ore 15:51
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
