Vecchio 01 marzo 10, 14:30   #61 (permalink)  Top
deidfly
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via ICQ a deidfly
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Ciao Ricky scusa ma i tuoi dati sul motore non mi tornano...il turnigy 50-65 con una 20x8 a 6 celle tira 8,25kg?
Quel motore ce l'ho anche io ed è pari pari come dimensioni all' A5016S, e l'ho preso infatti per motorizzare dei classe .50 da circa 3kg odv con 6 celle ed una 16-17x10....arrivando a circa 60 ampere di assorbimento e 1600w.
Io avevo proprio 1600w di picco col sukhoi 50 con l'hacker e la potenza era neanche tantissima....su 3kg di modello
sicuro che il motore sia quello...e la potenza pure...? perchè 8 kg e passa sono tanti
Complimenti Ricky per il primo volo! Mi dispiace per il danno, spero non ne abbia subito altri!
I consumi mi tornano, sul mio Turnigy considerando che io ho delle 5000 da 25C quindi forse leggermente piu deboli arrivo dopo un picco di circa 80A a 70-73Amps e quindi attorno ai 1550W. Hoovering a 1/4 mi sembra ecessivo io sono a circa tra metà e 2/3 (dopo aver settato bene tutta l'escursione della manetta sul regolatore). La spinta statica forse è un po esagerata a me risulta attorno ai 7,5kg forse di picco arriva a 8,5? (da altri forum) io devo ancora provare.
Riguardo al regolatore io posso solo che consigliarti il Turnigy Sentilion (V4.0!!! importante) va benissimo ed è sempre freddo, non ha mai perso un colpo in 18 voli! Ovviamente se hai voglia di spendere tanti soldi per un regolatore sicuramente non metto in dubbio di top qualità con tutti i centinaia di parametri che per un aereo di questo tipo probabilmente non ti serviranno prendi il Jeti.
Come alternativa sarebbe interessante la nuova serie dei Turnigy, ovvero la serie Super Brain. Quello, oltre ad avere tante funzioni in piu (piu settaggi per timing, brake, ecc) ti offre anche un DATALOGGER integrato, quindi dopo il volo lo attacchi tramite un interfaccia usb al pc e ti tiri giu i grafici di tutto l'inviluppo di volo quindi :
- Giri motore
- Temperatura
- Corrente
- Voltaggio
- Posizione dello Stick
Sfortunatamente non ho ancora visto dei feedback dato che il regolatore è nuovo quindi non posso dirti con certezza che è un affare, ma considerando l'esperienza che turnigy si è fatta, io ci sto già facendo un pensierino..
Riguardo a lapo92:
molto probabilmente ti sei sbagliato, non puo essere il 50-65 380 che con 6CELLE! ti tira 1600W, in oltre un modello da 3kg con 1600Watt dovrebbe assomigliare piu a una "fionda" che a un modello.
Ricontrolla bene. I conti mi tornerebbero solo con 8celle con una 17x10 ma in quel caso il tuo classe 50 dovrebbe avere delle prestazioni notevoli. (Non considerando il peso ecessivo del motore forse un pò grandino )
Saluti!
deidfly non è collegato   Rispondi citando
