Originalmente inviato da Badlucifer Ciao a tutti, ho un paio di domandine, è normale che l'elicottero non stia mai fermo e tenda a girar su se stesso? o da una parte o dall'altra anche agendo sul trim..
Poi è normale che vada più veloce nei movimenti all'indietro piuttosto che in avanti??
Ed è normale che quando avanzo tenda a calare di quota per cui si debba sempre correggere con il gas...
Premetto che lo utilizzo con la radio originale.
Grazie a tutti per la disponibilità. |
no non e' normale che ruoti su se stesso...regola bene i trim o verifica che non ci sia qualche prob meccanico. e' normale dover dare delle correzioni di trim man mano che la batteria si scarica...se lo fa sempre, verifica lo stato di carica delle batterie...
si e' normale che vada un po' piu' veloce all'indietro.
si e' normale che perda quota quando dai pitch ed elevatori...inclini le pale e perdi un po' lift per cui devi dare un po' gas per mantenere la quota
