Originalmente inviato da marcocale Si, è vero che facendo volato (quel poco che posso) dell'effetto toilette te ne fai un baffo.
Il fatto è che, pollici o non pollici, si vedono in rete dei video e ci sono utenti che raccontando di questo elicottero fermo e stabile come un coassiale mollando gli stick della radio.
Io alzo l'mSR in modo piuttosto deciso, altrimenti comincia a venire su a spirale. In questo modo mi viene su bello dritto, lo stabilizzo, mollo gli stick e lui comincia piano piano con l'effetto toilette, non tragico, ma marcato. A me gira in senso antiorario.
Allora, o i video che si vedono in rete sono bufale e chi dice che è fermo in aria racconta balle, o devo ancora trovare l'inghippo sul mio. ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
ti assicuro che e' stabile...il mio in hover...lo posso lasciare e accendermi una sigaretta, ci giro per casa, anche sotto il tavolo
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
e di botte ne ha prese: il muso e' un po' spaccato, colla sulla pinna di coda, carrello spaccato e riparato
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
in palestra, va che e' una scheggia...nulla da invidiare ai video che si vedono in giro (quasi
che tx hai? se hai quella eflite, non hai molto controllo...solo 4 canali senza possibilita' di settare al meglio i settings...minimo ci vuloe una 6 canali -spektrum dx6i e' il compromesso ottimale (secondo me). nella 5in1 dell'msr hanno incorporato un mix di aileroni ed elevatore che rende il volo un po' instabile...con una tx programmabile lo puoi eliminare..
occhio poi al bilanciamento dell'uccellino: e' *estremamente* sensibile alla distribuzione dei pesi intorno al centro di gravita'...per es ho messo nastro autosaldante sul motore di coda per proteggerlo e due goccie di colla a caldo sulla pinna di coda (<1 grammo): era diventato instabile! ho dovuto aggiungere un pezzetto di plastilina sulla punta del muso per bilanciare (e tra l'altro e' un'ottima protezione per gli urti di muso): ora e' bilanciato con i trim neutri
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
e last but not least, i pollici...ci vuole pratica per tenerlo sotto controllo...non disperare...continua a fare pratica e vedrai che andra' meglio
