Vecchio 27 febbraio 06, 18:15   #7 (permalink)  Top
celtec
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Il 36 ha diversi problemi:
1) Ho smontato i servi: Ne avessi trovati due con la stessa elettronica. Motivo per cui non hanno la stessa escursione.
2) Cinghia troppo tesa e il motore sforza troppo.
3) Gli stick della Trasmittente non tornano sempre bene al centro, motivo per cui dopo un pò di Hovering se ne và per conto suo.
4) Ciclico con troppo gioco.
5) Anche bilanciandolo rimane, a meno di non aggiungere diverso peso, sempre cabrato.
6) Telaio di plasticaccia ( da non confondere con i veri TecnoPolimeri )
Alla fine io personalmente più per sfida che altro l'ho completamente upgradato:
Carrello in Acciaio
Brushless con regolatore
Servi HS 55
Ciclico, testata rotore, pinze porta pala in Ergal.
Rotore in fibra
Radio Optic 6.
Voi direte è convenuto ?
No vi rispondo di no, conviene andare direttamente su un'altro Eli.
Il gyro può anche andare è tutto il resto che fa pena.
Comunque l'Eli in originale con batteria NiMh se ben messo a punto può fare qualche minuto di hovering e nient'altro.
@AlexxZeta
Avevo visto il tuo Robbe Krown III che a Roma costa € 249,00 con valigia in alluminio ( Tutto in Ergal e fibra come il tuo ), e volevo chiederti come va avendoci fatto un pensierino.
L'hai già fatto volare ?
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
celtec non è collegato   Rispondi citando
