Originalmente inviato da carlogabutti Ciao Giuseppe
Non ci sono N modi di fare il bilding o lo fai o non lo fai.
Una pecca della 2,4 Ghz è appunto il disallineamento dovuto ad un calo della tensione alla RX sotto i 3,9 V (circa) che porta ad un quasi spegnimento del sistema e viste le velocita elettroniche una frazione di scondo in sottotensionamento porta al distacco sempre in termini di velocita elettroniche,poi 2/3 secondi sono il tempo di ripristino.
Poi comunque la mia è stata una ipotesi,forse piu' probabile di una interferenza dovuta ai ripetitori.
Noi dovremmo essere per terra tutte le volte che andiamo al campo perche ne abbiamo due uno a destra del campo ed uno a sinistra del campo,sino a quando si andava sui 35 Mhz ogni tanto prendevano qualche scosone,ma fine tutto li,le grandi botte le abbiamo prese grazie ai lineari dei camionisti,quelli si che oscurano completamenta,con la 2,4 Ghz (scunt scrunt) problema sparito. |
Ciao Carlo,
credo di essermi spiegato male....con binding io intendevo Fail Safe....
se segui la procedura indicata nelle istruzioni d'uso il fai safe è solo sul gas....come dico io...invece prende anche i servi del ciclico....ti garantisco che funziona.....
http://www.baronerosso.it/forum/radi...inserisce.html
Nel post n° 6 è spiegata la procedura.....
Ciao,
Giuseppe
