Originalmente inviato da speedy Fuoristrada ? e per quale motivo ? così la prox volta non do FALSE informazioni.......
Che sia una macchina per utenti preferibilmente già svezzati non v'è dubbio e poi si può fare una buona macchina anche senza vendersi un rene.......
Per quanto riguarda i motori ho consigliato il 4035/560 in quanto è abbastanza utilizzato su questo modello ed è adatto sia a configurazioni a 10 che 12 S quindi non vedo dove sarei fuoristrada......poi ho detto che ci sarà anche un 450 Kv che magari sarà più adatto per un 12 S ma anche qui non vedo dove sarei fuoristrada............
Non vorrei continuare a dare FALSE informazioni per colpa del mio entusiasmo......
a te la parola.....
Ciao |
Primo io non ho usato il termine FALSE ma bensi ERRATE che fa per il vocabolario italiano una grossa differenza.
Stiamo parlando di un rotore con pale da 690 mm
Ora prova a fare due conti con i motori a cui fai cenno e sapendo che la corona è una 106 T traitene le conclusioni,spece se insisti sulla configurazione 12 S
Per quanto riguarda i nuovi motori presentati a Norimberga si tratta di un nuovo size il 5020 ed il 5035 dove sul 5020 si hanno due configueazioni di KV una appunto 450 adottata da Mikado per il 600SE (che io non ho utilizzato) ed un 560 presentato su macchine HIROBO
Ti prego non prendere le mie specificazioni come un:
"Tu non capisci ed io si" sono state semplicemente delle annotazioni onde evitare errori di interpretazione da parte di utenti interessati.
Poi per chi vorra la configurazione Seba l'assistenza del dealer è a disposizione.
