Ho il servo di coda del walkera36 da sostituire perchè in quello originale si è grippato il motorino.
Quale servo devo comprare?
Già so la risposta:prendi un hitec hs55!Anche per gli altri 3,nn solo per la coda!
Mi sono sempre chiesto perchè va tanto di moda questo hs55?!
Nn è che effettivamente solo di moda si parli?!
Perchè tutti comprano un hs55?!
Nella stessa fascia di prezzo c'è il GWS IQ-120BB
più veloce dell'hs55,0.10 contro i 0.14
più potente 1.7 contro 1.3 dell'hs55
Il GWS è cuscinettato l'hitec no
Il GWS è fornito con una squadretta in alluminio l'hitec in plastica
Ripeto:
GWS
coppia Kg*cm: 1.7(1.3)
velocità sec/60°: 0.10(0.14)
Cuscinetto: Si(NO)
squadretta: allumio(nylon)
In parentesi i dati dell'hs55
Non è nettamente superiore il Gws ? perchè tutti montano l'hitec?ci sarà un motivo,è più affidabile?
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...di&scat2=Micro http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...di&scat2=Micro
Rimanendo nel discorso coda,tra i 2 nn è meglio quest'altro sempre della GWS? IQ-110,costa meno del hs55 ed è MOLTO PIù VELOCE,VELOCISSIMO,SOLO 0.09 sec!!!
Come forza va bene?(1Kg)
Fulvio
